宁静致远1
第11楼2018/09/10
是的,我也认为最好的方式就是在保证准确的前提下增加稀释倍数,因为基体确实很难匹配
第12楼2018/09/10
两各谱线,一个是267,另外一个是242,结果是一样的,稀释200倍以上,基体差异是否可以忽略
第13楼2018/09/10
1000ppm是槽液的最高浓度,如果稀释100倍以上大概也就10ppm不到,这个应该不算高吧,再说稀释200倍以上,基体影响应该可以忽略吧
tang566
第14楼2018/09/11
曲线的浓度范围是多少?
砂锅粥
第15楼2018/09/11
1000ppm稀释10倍跟稀释200倍之后的基体有明显的区别。如果你曲线里面没有匹配相应浓度的Ni,结果就会有影响。
第16楼2018/09/11
曲线浓度范围我们配置的比较窄,0.2ppm,1ppm,2ppm,4ppm
第17楼2018/09/11
稀释10倍和200倍基体是差异较大,这个我赞同,但是我认为应该不是Ni的影响,因为在这个波长下,Ni基本上没有强度值,此外比如稀释50倍可能又是另外一个结果,非常奇怪,如果找不到原因,也只能归结基体差异,我再想除了基体之外是否还有别的可能原因,因为比如稀释200倍和稀释100倍相对偏差也超出10%了,这么大倍数,基体差异应该可以排除了
JOE HUI
第18楼2018/09/11
稀释100倍与稀释500倍差不多了,应该基体效应不明显了,这个稀释100倍数据应该差不多
第19楼2018/09/12
检测值是在曲线范围内的。
第20楼2018/09/12
建议将你的样品或已处理好的样品溶液,给其它同行测一样,可以是相同仪器也可以是不同仪器。
