    第11楼2018/10/02
    真是清晰,步骤也详细。
  • xiaogumd11
    第12楼2018/10/05
    很专业,过程很详细,A的检测器配置在软件设置的确比较麻烦,需要数次关机开机重启动
  • danmaishenqiu
    第13楼2018/10/05
    您好:我上传的图片都是经QQ截图处理过的,没有原图片清楚,想知道上传的图片尺寸多少(左右) × 多少(上下)效果比较好,1000 × 300-1000? 1200 × 300-1000? 1500 × 300-1000? 2000 × 300-1000?图片为1M、2M..还是5M好,如果选用占用空间小的JPEG格式上传图片是否不清楚?文章图片多了超过了20M,还需要对图片再次处理,参加原创可以不上传作品到“上传附件”栏吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:真是清晰,步骤也详细。
  • molecule
    第14楼2018/10/05
    这个阀箱是自己做的?
  • danmaishenqiu
    第15楼2018/10/06
    安捷伦7890A色谱仪主机左侧预留了检测器、阀位置。
    molecule(molecule) 发表:这个阀箱是自己做的?
  • gwt5050
    第16楼2018/12/12
    PT色谱柱可以用其他型号色谱柱代替么
  • danmaishenqiu
    第17楼2018/12/13
    可以用GDX501替代
    gwt5050(v2651836) 发表:PT色谱柱可以用其他型号色谱柱代替么
  • gwt5050
    第18楼2018/12/13
    没有501用502当的预柱确实可以,就是0.1ppm乙炔测不出来,老师另一台我打算改装成测高纯氩中的杂质,氢气,氮气,一氧化碳,甲烷,二氧化碳,有什么好的建议么,谢谢
  • danmaishenqiu
    第19楼2018/12/13
    测量氮气、一氧化碳需要5a分子筛柱,二氧化碳用pq系列,如果一次进样所需组分全部检测出来,需要阀切换,还有用TDX柱,二氧化碳出峰时间长。
    gwt5050(v2651836) 发表:没有501用502当的预柱确实可以,就是0.1ppm乙炔测不出来,老师另一台我打算改装成测高纯氩中的杂质,氢气,氮气,一氧化碳,甲烷,二氧化碳,有什么好的建议么,谢谢
  • gwt5050
    第20楼2018/12/15
    感谢,感谢,现在遇到一个头大的问题,跑了三天基线了信号值在1万pA降不下来,10ppm以上可以测出来,再低的就测不出来了
    danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表: 测量氮气、一氧化碳需要5a分子筛柱,二氧化碳用pq系列,如果一次进样所需组分全部检测出来,需要阀切换,还有用TDX柱,二氧化碳出峰时间长。
