庄子的猫
第11楼2018/09/14
标准加入法测工厂超纯水系统的超纯水。稀释标液用的是实验室纯水机里的水,纯水机水源也是工厂超纯水系统供给的水。
tiger204
第12楼2018/09/14
你们的仪器灵敏度可以达到多少
荆棘鸟
第13楼2018/09/14
曲线四个浓度点不够吧,应该6个点,最次也得五个非零点。前两个点的跨度也有点大。
第14楼2018/09/14
第一个多打了一个零,谢谢提醒,个人观点测这种浓度范围很小的样品没必要配五个点的标线
第15楼2018/09/14
1ppb调谐液,7是3万多计数,89是20万计数,205是8万计数。
第16楼2018/09/14
计数值和积分时间有关系,那你设置的积分时间是多少,能转化成cps么,如果1ppb的7锂能有30万cps还是很好的了
第17楼2018/09/15
0.1s积分时间
第18楼2018/09/16
发现Al、Ca、Fe、Zn都很难做曲线,其它元素还好,这是为何?曲线浓度20.40.60.80.100ppt,用重量法配制曲线。Al和Ca都用推荐的Cool-NH3模式。这个和标液配制时没加硝酸酸化有关吗?因为浓度低,所以对酸的纯度要求很高,为了防止酸杂质高污染,因此不加酸。我们测的是纯水中的杂质元素,含量很低,1ppt左右级别。
HD800
第19楼2018/09/18
楼上那位根本就不是做半导体的,或者根本没接触过半导体。你做不到1PPT,不代表别人也做不到8900的检出限很低,但细节影响非常大。Ca、Fe这两个测不低,考虑下Cool H2或者Cool NH3。楼主做不低,检查下BEC能达到多少,再考虑从干扰还是污染角度解决。另外,ppt和亚ppt浓度的测试,不加酸确实会有所影响。
第20楼2018/09/18
另外,把你做的标曲贴出来看看
