symmacros
第11楼2018/09/15
毛细管柱我们原来有涂布机。毛细管可以加压涂固定液,抽真空蒸发涂,加热静态涂固定液等方式制备。机器怎么知道柱子换了这个我不知道。有些机器在更换衬管,隔垫后重新清零开始计数。
Happy人气
第12楼2018/09/15
俺出来卖几步吧,提供定制化填充柱服务?? ?? ?? ??
sallysally
第13楼2018/09/15
不知道将来可能就没有填充柱了吧。
第14楼2018/09/15
有两个点,提醒下老朱,1,有种填料,叫porapak系列,原文有误,2,不锈钢柱填装前清洗,需要拿酸进行浸泡,酸洗钝化不锈钢的活性
第15楼2018/09/15
有人定制服务,当然好了,省事专业。
第16楼2018/09/15
谢谢人气。1.一个字母误打。2.用10%的盐酸清洗有争论,有人讲可能会损坏柱子内壁。所有没有写上去。这种方法我以前用也使用过。
砂锅粥
第17楼2018/09/15
我们的气相就是用分子筛填充柱的,没用毛细管柱。
dadgoh
第18楼2018/09/15
装填GDX系列小球时,有静电效应。您是这样克服的。
xiaogumd11
第19楼2018/09/15
填充柱还将存在一段时间,毕竟现在用的人少了
第20楼2018/09/15
分子筛直接填充,不用涂固定液。分析气体很好的。
