symmacros
第21楼2018/09/15
也许吧。
第22楼2018/09/15
有些分析仍然需要填充柱,可能还会存在一段时间。
第23楼2018/09/15
种类固定相有静电,在玻璃漏斗或塑料漏斗上面粘聚,在玻璃柱子上面移动受影响。但一般问题不大。也有人用湿法填充,但比较难,压力大,抽不容易。
dadgoh
第24楼2018/09/15
对
第25楼2018/09/15
我曾经用丙酮匀浆湿法填充GDX小球;装填效果时好时坏,因负压填充时溶剂挥发太快,室温下浆料很快就干了。目前不知还有那些溶剂适合这类填料做湿法填充的。
xx_dxd_xx
第26楼2018/09/15
应该不会,气体分析方面填充柱还是有优势。还有一些在线色谱,用填充柱更方便。
第27楼2018/09/15
按液相色谱很多厂家的说法是盐酸会腐蚀不锈钢,磷酸和硝酸比较合适。磷酸能除锈,硝酸有钝化作用。
第28楼2018/09/15
是的,盐酸还是对不锈钢柱子有影响的,慎用。
第29楼2018/09/15
在一些方面,填充柱仍然还有优势,现在还无法替代的。
第30楼2018/09/15
丙酮不行,太易挥发,很快就干了,GDX可能要采用别的什么溶剂。如果是不锈钢柱子,可以使用不锈钢漏斗和接地线的方法。玻璃柱就不好办了。
