lov23456
第11楼2018/09/22
柱子30m*0.32mm*0.25um
第12楼2018/09/22
曲线配置浓度
yy_0324
第13楼2018/09/22
了解水质五氯酚的测定知识。
第14楼2018/09/22
我换了根非极性柱子,峰出来了,但响应值很低。这是拿100ug╱ml的储备液做衍生出的峰。不知什么原因,感觉我们的ECD响应值都很低,要进很大浓度才能出峰,各位老师给看看
xiaogumd11
第15楼2018/09/22
换个检测器试试?
第16楼2018/09/22
没有啊??,只有一个Ecd
荆棘鸟
第17楼2018/09/22
楼主,这么高浓度才出峰,响应也不好,即使能测,检出限也会很高。标品衍生没有问题吗?进样时有没有分流?
zyl3367898
第18楼2018/09/22
标准上没写用什么型号的柱子吗?
第19楼2018/09/23
标准要求固定相为5%苯基-95%甲基聚硅氧烷,非极性柱子,我前面用的1701没有出峰,后面换了非极性柱子
第20楼2018/09/23
分流了,载气1.5ml/min,分流比10:1,我觉得应该是检测器的问题,这个ecd做的几个项目都影响值比较小,曲线点浓度很大,做出来曲线斜率很小。但看基线也还可以,基本上开机两个小时左右就稳定了,不知道什么原因导致的
