tang566
第11楼2018/09/24
其它没改变,只是换针有问题,很可能出在进样針问题上。进样针抽吸正常吗?新换的进样針与旧的针,推杆的进程是否有差异?
sallysally
第12楼2018/09/24
针吸不够?
alternate2010
第13楼2018/09/25
可以手动进样试试
p3084762
第14楼2018/09/27
切换一根新的灯丝试试看,是不是灯丝能量不足了,还有调谐报告69正常吗?
第15楼2018/09/27
擦擦高能打拿极,那个emv电压多少。这个两个可以稍微擦拭下,不行,那个emv可以换个新的试试。
Insm_f306255e
第16楼2018/09/29
换了
第17楼2018/09/29
调谐看着没漏
第18楼2018/09/29
第19楼2018/09/29
1.19
yy_0324
第20楼2018/09/29
这是一项解决气质联用仪响应度降低的方法。
