蒙哥麻利
第11楼2007/01/05
没有必要每天老化柱子的,关毕GC大体同楼上所说的!
scdx
第12楼2007/01/05
这是FID检测器
xiaojunzhang
第13楼2007/01/05
我们以前是这样的.做完实验后,先关燃气,待温度降到安全温度后,再关载气,仪器.
xdqyxhg
第14楼2007/01/06
用TCD时,先关闭所有的,待检测器温度降到100℃时,关机关气.
lewislhr
第15楼2007/01/08
我们就是降温到50度以下,然后关电源,接着关载气,每天就是这样关机,也没出过问题。
gaoxiaoyexian
第16楼2007/01/08
我们是分析完样品,立刻关氢气,再老化柱子半个小时,柱子降温到70度,关氮气和空气,再关各部件,关电源.
yujixu
第17楼2007/01/08
应当是先将温度降下来,然后关闭电源,再将气体关掉
美食城
第18楼2007/01/08
[quote]原文由 scdx 发表:我们是这样的:先将柱温升到柱子最高使用温度下约50度(高于测定样品的沸点),保持半小时后,再将柱温降到60度,关氢气和空气,然后待检测室温度降到100度左右,再关电源,关载气氮气.有必要每天都这样老化柱子么??有必要将检测室温度降到100度后再关电源和氮气么??谈谈你们的看法吧??我们是这样做的,先在一台色谱仪上关氢气,在另一台色谱仪上关空气。把柱箱初始温度设置为25℃,待初始灯亮时关电源和氮气钢瓶的阀门。在以后开机时走一个空程或在使用温度上老化20分钟。
fry3000
第19楼2007/01/21
我基本不关机关机时,就是降温COL30。DET100,AUX1 100 。关氢气空气,待降完关载气!
wbwb444
第20楼2007/02/12
很少关机,用shutdown方法!
