m3169744
第11楼2018/09/26
很可能不同的物质在一根色谱柱上共流出了,另一根色谱柱分开了,导致了两根色谱柱出峰不一样.
GRANT
第12楼2018/09/26
有时,不同的柱子会出现一根柱子峰型好,一个柱子没看到目标物质的峰
symmacros
第13楼2018/09/26
这个组分消失了?吸附了?
第14楼2018/09/27
一般讲,组分应该都出现在不同的柱子上面的。
yzguo
第15楼2018/09/27
由于柱子固定相性质差异,有些组分与其它组分共流出,而有些组分被吸附,在色谱条件下不能解吸,这些情况都有可能存在
第16楼2018/09/27
WUYUWUQIU
第17楼2018/09/28
不同的柱子填料不同,因而不同
第18楼2018/09/28
是不是被覆盖了,重叠了
forth
第19楼2018/09/30
也有可能其中一个柱子流失或者有污染
第20楼2018/09/30
楼主有没有例子看看?
