hnteng
第32楼2019/01/27
安捷伦的机子运行都会 嗞嗞 , 不嗞嗞就不正常。这是它的结构所决定的。主要是马达转动的声音以及弹簧、单向阀中红宝石转动的声音。因为安捷伦的泵头突出于外面较多,不像岛津、沃特斯那样靠里面,所以噪声要大一点,但是声音是有规律的。听惯了蛮好。一旦声音有异,马上就能感觉到仪器的异常。
hnteng
第33楼2019/01/27
你这个拆得有点狠。
不过还是可装上去的。
你这是双宝石都拆了。
黄金圆环垫片一般在最下面,然后在基座上放上第一颗红宝石,装白色瓷套筒。在瓷套筒中放上黑色小圆柱体(有缺角的)。放第二个黄金圆环垫片,再在上面放那个间隔装置。放第三个黄金圆垫。接下来放第二颗红宝石,第二个瓷套筒,装第二个黑色小圆柱体(有缺角的),最上面放黄金盖。然后手拧紧,注意轻轻旋转。以确保各部件平整放入。再用扳手逐渐加力拧紧。在手初步拧紧后,可以吹一下听红宝石声音,以及检查是否单向。吹的方向无阻力,即为正向,反之则为反向。
童心老叟
第39楼2019/02/05
这属于维修元器件了,高级!
之前没接触过这种“单向阀”,这帖子居然看懂了,有启发。
楼主首贴的原理图画的不错。若是将原理图在完善一下更好,例如将“黑色圆柱体”“白色瓷套管”“黄金盖帽”等的相对位置画出来就更好了。
一点不太明白:在“白色瓷套管”上缠生料带。是在“白色瓷套管”的外圈缠,还是在它的两个端头上加?
看帖子似乎原装的“白色瓷套管”本身是不能起到密封作用。只是个支撑。“漏液”是它引起的吗?
若是在瓷套管外圈缠生料带,那是将瓷套管与不锈钢外筒密封;若是在瓷套管的两个端头加生料带,是将红宝石所在的通道密封。
究其竟,需要知道什么原因造成的“漏液”?生料带是密封哪一部分呢?
