sophycute
第13楼2018/09/29
样品图是这样的,最大的峰高就我要的峰,确实是响应很高,掩蔽掉基线的问题了,那我的数据应该还是可以用的吧?
这是柱子-两通连接-柱子,三种情况下走的基线,压力波动都不大。图中上面的曲线都是压力曲线。
最后换回柱子走的基线,放大了看,虽然没有出峰,但是噪音还是蛮大的
我也不知道我这个基线是不是气泡的问题了,上次基线出现如上图(噪音大,不出峰)的问题,我就用异丙醇不接柱子冲洗了一夜,好了,然后下次再走基线,基线还是出峰。
hnteng
第19楼2018/10/01
问题解析:
1 可能柱子没冲干净
2 可能氘灯能量不足
3 单向阀问题。也易出现周期性波动。但多数为平缓的波。不像这样比较尖锐。
4 可能信号连接线连接不牢固。像这样固定时间出现的伪信号,最大的可能就是连接线的问题。我曾经遇到过。每隔几分钟出一个小峰。后来检查是连接线松动了。重新拔插就好了。这一点可能大多数站友没遇到过。
5 周围环境的电磁信号干扰。你查查你的仪器周边是否连接了具有电磁效应的仪器设备?这也是周期性信号产生的一个原因。包括在同一电源插板上连接了其它仪器的电源。我们有一次在一台液相的电源插板上临时接了一个气相色谱的空气发生器,结果也出现周期性信号。当时百思不得其解。排查后才确定是这个原因。
