symmacros
第11楼2018/10/07
响应不低了,前面有些峰很大,可以考虑减一半0.5克也行。
第12楼2018/10/07
烷烃来自油脂分解。甲苯在别的文献(顶空)也看到,可能是本身来的,一般萃取头也会有一点,但不多。因为这个是相对含量,绝对含量没有测定,不知道实际含量水平是多少。一般菜肴,各种食品里面都会有一点苯,甲苯等,不过含量都很微量,无什么关系。
GRANT
第13楼2018/10/07
最高的峰只有450W响应,会不会导致一些小含量的组分出不来?
第14楼2018/10/07
谢谢讲解奇怪甲苯的来源
第15楼2018/10/07
也有可能一些小含量极痕量的组分出不来,也许多一些样品量或提高提取温度就可能出来了。
第16楼2018/10/07
其实苯系列化合物在食品中很普遍,只不过含量很微罢了。
yy_0324
第17楼2018/10/07
分析了解——芝麻香油香气的GCMS分析的理论知识!
madmeimei
第18楼2018/10/08
超市里售卖的芝麻油很多都是基础油(比如花生油,豆油等)加香调配的,所以得出的谱图不能作为标准谱图。芝麻油有一个特征成分:芝麻酚 Sesamol,cas533-31-3,不知道朱老师在谱图中是否找到了?
baixi2010
第19楼2018/10/08
朱老师,您的质谱的EM电压有点高啊
第20楼2018/10/08
用的时间长了,还行可以用用。
