青春145
第11楼2018/10/02
二氧化碳和氮气混合气
xiaogumd11
第12楼2018/10/02
可能进样口漏气,造成压力不足。先检查一下!
dingshx
第13楼2018/10/02
了解一下
zyl3367898
第14楼2018/10/02
有漏气的地方,检查进样口与填充样接口。
xiao-jin
第15楼2018/10/03
填充柱如果填充物太多后,当柱温升高后会因为填充物受热膨胀原因,造成柱压升高柱流量减小,所以说对于填充柱不是填进物越多越好。不知楼主的填充物柱长、柱内径和填充物颗粒目分别是多少?
第16楼2018/10/03
这个柱子不是一般我们使用的柱子,是根比较短的,不到10cm的,内径也比较大
第17楼2018/10/03
填充柱只有10cm,像液相柱那么短吗?
第18楼2018/10/04
楼主现在问题解决 了吗
第19楼2018/10/04
那么这根柱是楼主自行装填的还是购买的?如果购买可否介绍柱的情况?或者拍张照让大家看看。另外针对这种情况,建议楼主向柱生产者咨询下,如果有结果麻烦也告知大家,也可以扩展大家的视野。
tang566
第20楼2018/10/04
柱流量采用恒压模式,温度升高,流量会降低,但变为零,不正常。
