夕阳
第11楼2018/10/12
看来楼主的问题解决了,故偷着乐去了。
冰山
第12楼2018/10/12
哈哈哈!安老师您真幽默,赞!??
第13楼2018/10/12
安老师,那个视频描述的不够确切。看样子似乎是刚进样就喷出来了,没有升温。似乎是样液把石墨管进样孔堵了,之后即被气顶出来了,会不会是这样?
第14楼2018/10/12
那个视频描绘是正确的。该仪器的石墨炉只要进样针一退出石墨管,石墨炉立即升温,同时载气也一并供给。只是干燥起始温度较低,石墨管不会立即发光所以肉眼是看不出来的。对于石墨管(炉)而言,只有当温度上升到400°以上时,才能看到石墨管发出暗红色来。这个颜色也是粗略评估石墨炉升温是否正常的一个简易参考值。
第15楼2018/10/12
谢谢安老师!希望楼主尽早现身,与大家一起把这个问题解决掉。这个问题实在太邪门了,好想知道答案
小荷塘
第16楼2018/10/12
没有解决啊,只是白天太忙了,没空回复各位老师提出的热心意见,在此谢谢大家的关注与解析。
第17楼2018/10/13
1做标曲不用稀释吧?我们是配好曲线点,就上机测定了,测样品是先稀释好再倒在样品杯;2这台仪器是选择了“自动进样”便会按照设置的程序进样的,进样量是20微升;3 我们做的是水质和土壤的重金属分析,进的样品是消解后的液体,加一滴基体改进剂;4标准溶液做标曲是设好曲线点,例如测Cd的话,是0.00, 0.25,0.50,1.0,2.00,单位是微克升。
第18楼2018/10/13
打进去的液体,进样针一退,仪器一升温,液体就从石墨管的针孔鼓起一个小小的水泡喷出来,我以为是进样针的问题,但是试过拿微量移液枪手动打样品进去,还是喷出来了。 昨晚调了好久的进样针,又把石墨管拿出来用吸耳球吹了几下,后来进样不喷出来了,但是进样后竟然还是没吸光度,实在不知道什么原因。
第19楼2018/10/13
有点像被气顶出来的感觉,因为进完样后从石墨管针孔里鼓起一个小小的水泡,液体喷出来。
第20楼2018/10/13
仪器不稳定,我测曲线时仪器有响应,后来回测曲线点也是测不出来了,感觉有时候它稳定时间好短,有时测多几针就测不出来了。
