Insm_ae8f4659
第14楼2018/10/12
这个我每次测量样品的时候都要跑一下,比如我跑标线的时候配置是20ug/ml,我配10ug/ml溶液来用标线跑结果也差不多9点几的样子,但是内标峰面积突然就增大了很多(采用内标法),样品峰面积和之前的相差不多,就是内标峰面积大了,进样量没有改变,我才怀疑是不是内标标样出问题了,(但是我拿这个内标溶液和标准品溶液配置浓度为20ug/ml的溶液用标线跑结果又是20左右,曲线是以前做的)
检测老菜鸟
第17楼2018/10/12
这样很好办,走过空白吧,就是只有内标。用现在内标走一次空白样品,以峰面积做对比,一般RSD小于5%就能用,不行就重新配内标走,你那括号的原因不是太了解
