    第12楼2018/10/21
    再加些色谱图会更直观更好看。
  • applecc
    第13楼2018/10/22
    嗯嗯,是的,应该加上,疏忽了
    zyl3367898(zyl3367898)发表:再加些色谱图会更直观更好看。
  • sdlzkw007
    第14楼2018/10/22
    60m*0.25*0.25,氮气流速1ml/min,分流比20:1
    symmacros(jimzhu) 发表:请问国标原来的柱子规格是多少?条件是什么?
  • symmacros
    第15楼2018/10/22
    请问是极性柱子吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 60m*0.25*0.25,氮气流速1ml/min,分流比20:1
  • sdlzkw007
    第16楼2018/10/22
    是的,FFAP或者DB-WAX都可以
    symmacros(jimzhu) 发表: 请问是极性柱子吗?
  • symmacros
    第17楼2018/10/22
    这个就是瞎扯的标准,会误事的,会出现不准确的结果的。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 是的,FFAP或者DB-WAX都可以
  • applecc
    第18楼2018/10/23
    只能自己找柱效等同的了,我用的这个色谱柱能满足本实验室样品的需要。
    symmacros(jimzhu)发表: 这个就是瞎扯的标准,会误事的,会出现不准确的结果的。
  • applecc
    第19楼2018/10/23
    这两天问了一下生产厂家的老师,只说这是一款中极性柱,至于填料说是保密,没法知道了,她也说混标这个柱子是有问题的,因为我一直用这个柱子做白酒,这个柱子粗,甲醇一分多钟就出峰了,分离的挺好,只是浓度低时甲醇峰不太好看,我们主要做清香型和浓香型的白酒,这个柱子也够用了。您提到这个问题我还真没遇到过,学习学习了。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表: 国标什么时候改成聚乙二醇柱了?真是乱搞。
    以前的国标用GDX102填充柱其实是很好的,如果改成毛细管柱,用PLOT-Q或者624也是很好的。用聚乙二醇柱真是坑爹,分离度不好还容易坏。聚乙二醇柱上乙缩醛和乙酸乙酯都很靠近甲醇,而且这两个物质在白酒里面含量又非常高。
    楼主用的这个酒精专用柱不知道是什么固定相,能否介绍一下?
  • xx_dxd_xx
    第21楼2018/10/23
    那估计跟lzp930应该是类似的。做白酒的柱子我一直想搞清楚,虽然各个厂家都保密,但是我估计应该就是氰丙基一类的,跟1701差不多,比1701略微极性强一点
    applecc(applecc) 发表:这两天问了一下生产厂家的老师,只说这是一款中极性柱,至于填料说是保密,没法知道了,她也说混标这个柱子是有问题的,因为我一直用这个柱子做白酒,这个柱子粗,甲醇一分多钟就出峰了,分离的挺好,只是浓度低时甲醇峰不太好看,我们主要做清香型和浓香型的白酒,这个柱子也够用了。您提到这个问题我还真没遇到过,学习学习了。
