applecc
第22楼2018/10/31
您好,这是浓香型酒的色谱图,甲醇峰是2.326min出峰,甲醇峰低浓度的时候是有点不好看这是安捷伦的机子做的,之前听工程师说过,甲醇自动进样,峰型是不太好的,但并不影响定量的问题。。在另一台岛津的机子做的同一根色谱柱,甲醇的峰型比这个好看。
dadgoh
第23楼2018/10/31
柱子型号,规格呢?
第24楼2018/11/02
有写啊 好几个地方都提到了,KB-ALCOHOL 20*0.53
第25楼2018/11/02
膜厚?
简爱
第26楼2018/11/02
厉害??
第27楼2018/11/02
这是色谱柱的信息都在这里了,没有写
第28楼2018/11/02
有
第29楼2018/11/02
有部件号就行
xx_dxd_xx
第30楼2018/11/02
这种柱子估计跟国产的lzp-930一样,都是为了保密故意不写清楚
第31楼2018/11/02
嗯,我们一般买色谱柱的时候提供货号、序列号、型号这些信息就可以了,这就是一个白酒专用柱
