Insm_25c837e3
第12楼2018/10/18
嗯嗯,可以试试??
dadgoh
第13楼2018/10/18
新柱子应该老化。特别是你要做高温检测,更应该老化柱子。老化时上限温度要低于柱子最高温20度。
senke
第14楼2018/10/18
没事的
learner1999
第15楼2018/10/18
50度对于检测器来说是不是有点低啊
第16楼2018/10/18
那距离最高温度适合的温度范围是多少呢?
第17楼2018/10/18
需要老化
第18楼2018/10/18
然后进样口温度与检测器温度设置多少,对老化有影响吗
sdlzkw007
第19楼2018/10/18
DB~1HT色谱柱可以使用在350℃(长时间)检测器可以设置成350℃。试一下,你们可能会有惊喜
第20楼2018/10/18
惊喜?不会是惊吓就好了??
第21楼2018/10/19
有。建议进样器设置温度应该在280-320左右,检测器可不连柱子,设置300-350左右。
