  • little1125
    第11楼2018/10/24
    就长度实验室来说,测量结果受温度影响,需要记录温度以确保结果的复现,那我们的温度计是要校准的
    andychan59(andychan59) 发表: 我们也是用拿出去校准的,只是怀疑准则中“用于修正测量值的设备,例如温度测量”这句话到底是什么意思?感觉在登记温度的时候和修正没有关系。
  • andychan59
    第12楼2018/10/24
    嗯,只是不太明白准则中说的修正测量值是个什么意思,感觉正常的记录根本不涉及修正
    little1125(little1125) 发表: 就长度实验室来说,测量结果受温度影响,需要记录温度以确保结果的复现,那我们的温度计是要校准的
  • zal
    第13楼2018/10/24
    这是对某一检测方法的测量用具吧
  • en_liujingyu
    第14楼2018/10/24
      你说的也对,测量室温的温度计未见得一定是“用于修正测量值的设备”,用标准的这一条确定测量室温的温度计是否需要校准,似乎有些牵强。
      但,我们应该这么想:要实现测量就必须清楚什么是被测量,什么是影响量。测量一个工件的直径,直径尺寸就是被测量,但因为材料热胀冷缩的特性,测量时的实验室环境温度将影响测得值的大小,因此室温就是被测量直径的影响量。为了确保测量结果的准确可靠,必须根据被测量的大小和准确度高低要求,对影响量温度适当控制。
      当我们使用光学计测量被测量(直径),使用温度计测量影响量(室温)时,光学计和温度计都是实验室使用的“测量设备”,两者缺一不可。为此,CNAS-CL01-2018的6.3.3条要求“当相关规范、方法或程序对环境条件有要求时,或环境条件影响结果的有效性时,实验室应监测、控制和记录环境条件”,直径测量时的“影响量”(温度)也就成了“应监测、控制和记录”的另一个“被测量”了。要实现这个量的测量,所用的测量设备温度计岂能不检定或校准呢?
      RB/T214-2017的4.4.3条也明确规定了“包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准”,GB/T19022-2003的6.3.1条同样要求“应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态”,其中“所有的测量设备”理所当然包括用于环境条件监视的测量设备。
    andychan59(andychan59) 发表: 就是不太理解这句话中的修正测量值是个什么意思,正常用温度计测量环境也没有涉及到修正,所以怀疑这句话所指的温度测量是不是不是我们常规理解的环境测量温度计
  • GRANT
    第15楼2018/10/25
    校准证书上有偏差说明,那你的设备-温度计要贴上修正系数--来源于证书
    andychan59(andychan59) 发表: 我们也是校准的,只是觉得下面这句话不好理解:
    ——用于修正测量值的设备,例如温度测量;
    我们用于监控环境的温度测量有用到修正吗?
  • 石头雨
    第16楼2018/10/25
    这个是需要检定的,否则无法判定监控的环境是否真正符合要求。
  • andychan59
    第17楼2018/10/26
    感谢前辈的指导,您分析的非常细致。由这个问题我想到的是有些房间的温度要求是一个比较大范围,如果我们用一支校准的温度计来比对这些房间用的温度计得到一个比较满意的结果,是不是也符合要求?
    en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:  你说的也对,测量室温的温度计未见得一定是“用于修正测量值的设备”,用标准的这一条确定测量室温的温度计是否需要校准,似乎有些牵强。
  • en_liujingyu
    第18楼2018/10/27
      所用测量设备的计量要求由测量要求导出。既然“有些房间的温度要求是一个比较大范围”,也就是说其测量要求不高,假设环境温度控制区间20℃±5℃,控制限T=10℃,其1/3为MPEV=3℃,那么该温度计校准方法的测量不确定度U应该控制在1℃以内。如果你的某只温度计的示值误差校准结果不超过1℃,你就可以用这只温度计作为“计量标准”校准其它温度计。
    andychan59(andychan59) 发表: 感谢前辈的指导,您分析的非常细致。由这个问题我想到的是有些房间的温度要求是一个比较大范围,如果我们用一支校准的温度计来比对这些房间用的温度计得到一个比较满意的结果,是不是也符合要求?
  • m3149125
    第19楼2018/10/29
    肯定需要的
  • zzhyy980601
    第20楼2018/10/29
    个人认为这个问题不能一概而论,对于物理测量,测定值大多与温度相关,需要做温度校正的,这个温度计就需要校准,结果计算中用到温度修正值,或者用到不同温度下的测量系数。而对于一些化学、色谱等的检测,温度对其检测影响不大,只要保持在一定范围,满足仪器工作即可,这个温度计只需要比对一下就可以了,结果计算中不需要引入温度参数。
