sdlzkw007
第11楼2018/10/24
作为方法考察研究,你可以尝试分别设置进样口温度300和350度看一下仪器响应是否有提高,杂峰是否有增加。设置进样口温度综合考虑目标物的沸点,热稳定性以及其他因素,况且目标物溶于溶剂形成共沸温度区间,不会高于目标物沸点的
Insm_ae8f4659
第12楼2018/10/24
响应值从哪些方面判断,检测结果,重复性?
检测老菜鸟
第13楼2018/10/24
不讲前处理,你这种检验只能检验你的标曲没问题。检验样品可采用第一,重复进样,第二,上述步骤完成后,将样品中加入不超过标曲范围的标液再走一次。
第14楼2018/10/24
谢谢,我没做过第三步
zyl3367898
第15楼2018/10/24
先做直线,再配置浓度,与直线相比较,结果相近就说明是准确的。
第16楼2018/10/24
就是做方法的时候那个直线吧
南方小雨
第17楼2018/10/24
不相信就做一次方法学验证
第18楼2018/10/24
标液出峰,记录峰面积,隔一段时间再进相同浓度的标液,如果峰面积相近,说明没问题。
PAEs
第19楼2018/10/24
隔一段时间做下校准曲线
yzguo
第20楼2018/10/25
每次开机都要用曲线中间浓度点的测定值与原值进行比较,看是否在允许范围内
