w-l-1014
第53楼2007/10/07
小表面皿常放有影响
第54楼2007/10/07
不用时台面要搞干净
zhz6688
第55楼2007/10/07
可以减少关机的频度,但要注意一定时间后要校准一次,以保证数据可靠.
kmcoolb
第56楼2007/10/07
一般用前预热15-30分钟,用完就关闭.使用记录可以设计成当日使用了几次,这样可以避免一些繁复的记录,又能体现天平使用的频率.
guichengkui
第57楼2007/10/07
我这里是一直都开着的,因为我们公司三班倒,称的次数也很多
ttyy
第58楼2007/10/07
我是在使用前先做别的准备,打开预热一段时间,完了后再用它。几分钟就可以用完。然后关掉。近一万的设备还是舍不得乱用的。平时用的不多。
qaxz102
第59楼2007/10/07
一般天平都会稳定30分钟左右再使用的,上班开下班关比较好。
asdfghjkl123456
第60楼2007/10/07
不关的话,使用寿命会受到影响.
第61楼2007/10/07
那是当然.
qiushizhe
第62楼2007/10/07
我觉得应该是上班就开,要预热一短时间再使用。下班了再关。
