yy_0324
第11楼2018/11/03
气相色谱峰分不开,分离度变差。这个原因分析的有道理!
xiao-jin
第12楼2018/11/03
正常与分离不太好的状态,相差多长时间?色谱柱是什么?柱温使用是多少度?
vipzhw
第13楼2018/11/04
为什么会每天都老化柱子,没有必要吧,还容易污染色谱柱。你试试把进样口端的柱子截掉50厘米,然后再老化一晚上,然后调用方法进十到二十针纯溶剂,如果还不行,那就是柱子不行了,换柱子吧
zyl3367898
第14楼2018/11/04
你这个图太模糊了,看着头昏,不要用手机直接拍屏幕,可以先截图,再发上来。
m3116636
第15楼2018/11/05
拍出来还好的,一上传就糊了…………想重新传发现传不了。。。
第16楼2018/11/05
好的,我试试
第17楼2018/11/05
图太模糊,我重新发一张新帖
第18楼2018/11/05
时间是前后一个月左右,保留时间变化不大,色谱柱是WAX-DB柱温是40℃ -保持5min,4℃/min升至80℃保持1min,45℃/min升至200℃保持4min
第19楼2018/11/05
老化了,没有变化,我重新编辑了一下图片
第20楼2018/11/05
衬管是不久前刚换的
