wazcq
第21楼2018/11/05
45℃/min 升太快了
m3116636
第22楼2018/11/05
一直都是这个速率,然后没啥问题,最近一个月出现峰形不好
无毒
第23楼2018/11/05
柱效下降、换根新的
第24楼2018/11/05
升温速率太快固定相流失
zyl3367898
第25楼2018/11/05
看着像柱效低,有时却是衬管吸附的原因,先换根新衬管,如果峰分离好了,就不用老化柱子了,如果不行,再老化柱子,将柱头多切些。
xiao-jin
第26楼2018/11/06
感觉好像是条件发生变化,的确分离是变差但是苯峰位置提前了,建议楼主再检查一下相关仪器条件,还有进样。
第27楼2018/11/07
衬管新换了,但是没有明显变化,我把柱头切了大约50cm,发现进样头那一段都是黑色的点点在里面。切完了后老化了4个小时峰分离度确实明显变好了,但是还是不是很好,没能完全分开,不知道是柱头切的不够还是老化时间不够,望指教。
第28楼2018/11/07
我切了大约50cm,然后继续老化了四个小时左右,峰分离度明显改善,峰形也好了不少,但是依然没有完全分离开,不知道是不是老化时间不够,还是切的不够多= =
xx_dxd_xx
第29楼2018/11/07
保留时间明显变短了,是不是柱子流失了?你老化温度是多少,有没有过高?另外就是最近进过什么样?有没有进水或者其他酸碱类的东西搞坏柱子?
第30楼2018/11/07
我也才发现,貌似是app自动处理图像有问题。
