检测老菜鸟
第11楼2018/11/09
证书
zyl3367898
第12楼2018/11/09
证书上应该有出峰顺序。
col
第13楼2018/11/10
如果有条件的话,用质谱确定下。如果木有的话,只能一个个进,然后对出峰时间了
valorb
第14楼2018/11/10
对照品定位
yifan1117
第15楼2018/11/11
有没有标样?
第16楼2018/11/11
如果买混标,证书上有标液顺序。
dadgoh
第17楼2018/11/12
容易混淆的是三个二甲苯和乙苯。
PAEs
第18楼2018/11/12
混标证书上有谱图,看保留时间去确定
Insm_5c82f8ea
第19楼2018/11/16
不对的,我查过了
xx_dxd_xx
第20楼2018/11/16
你弄了半天都不说是什么柱子,谁也帮不了忙的
