菜鸟化验员
第11楼2018/11/12
这个就是标准吧,我不知道别的了
第12楼2018/11/12
我知道要称>0.2,是称0.2258,还是,不过称出来的范围相对误差要<0.1%
第13楼2018/11/12
检测老菜鸟
第14楼2018/11/12
大于0.2就可以,随便多少
第15楼2018/11/12
你能举个例子,?
第16楼2018/11/12
0.2001,0.2002,0.2003,0.2004,一直到1000000000000g,都是符合要求的
第17楼2018/11/13
你还是不明白我说的,0.2002,,跟哪个。相对误差<0.1%呢
第18楼2018/11/13
跟0.0002。
deer
第19楼2018/11/13
要求相对误差满足要求时,最小称样量为0.2g,大于都行
第20楼2018/11/13
绝对误差已知0.0002g,质量已知,比如你称0.2025g,相对误差求出来不就小于0.1%吗,到底在纠结什么呢
