  • xx_dxd_xx
    第11楼2018/11/13
    直接进杂质太多,肯定有问题。至少是要做前处理,先预分离才行。水相直接进也不容易获得好的峰型。建议低沸点的用顶空,高沸点的萃取。
  • Insp_9980e5e2
    第12楼2018/11/13
    不好意思,我之前说错了, 我这个用的是顶空固相微萃取做的处理
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:直接进杂质太多,肯定有问题。至少是要做前处理,先预分离才行。水相直接进也不容易获得好的峰型。建议低沸点的用顶空,高沸点的萃取。
  • Insp_9980e5e2
    第14楼2018/11/13
    老师您好!我今天试了一下提高初始温度和减少保持时间,响应值倒是提高了,可是却检测不出峰来,不知道什么原因,请老师看一下,之前这个色谱柱老化过,老化之后还需要操作什么步骤吗?之前在检测醋样过程中针被断过,这会造成什么影响吗?检测醋样是否会引起污染?一般有哪些地方可能被污染呢?
    谢谢老师解答!
    symmacros(jimzhu) 发表: 可以考虑提供初始温度、减少保持时间,早点开始程序升温,因为开始峰太宽了。
  • Insp_9980e5e2
    第15楼2018/11/13
  • symmacros
    第16楼2018/11/13
    老化之后,检查柱子的基线,是否漏气。之前在检测醋样过程中针被断过,请问取出断的针部分吗?顶空检测醋一般不会污染的。你可以试试一个液体样品看看系统是否正常。
    请问是SPME专业衬管吗?
  • Insp_9980e5e2
    第17楼2018/11/13
    衬管是spme专业衬管,老化之后调谐报告显示正常,是否就意味着不漏气?我是换了一根同样的针进行检测的,也试过白酒样品,同样出现响应值很低的现象,老师,这还有其他可排查的原因吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:老化之后,检查柱子的基线,是否漏气。之前在检测醋样过程中针被断过,请问取出断的针部分吗?顶空检测醋一般不会污染的。你可以试试一个液体样品看看系统是否正常。
    请问是SPME专业衬管吗?
  • Insp_9980e5e2
    第18楼2018/11/13
    想问一下老师,对于醋样的检测有什么好的建议吗?我所查的资料里都没有用到过液液微萃取,请问这种方法可行吗?
    Insp_9980e5e2(Insp_9980e5e2) 发表: 衬管是spme专业衬管,老化之后调谐报告显示正常,是否就意味着不漏气?我是换了一根同样的针进行检测的,也试过白酒样品,同样出现响应值很低的现象,老师,这还有其他可排查的原因吗?
  • xx_dxd_xx
    第19楼2018/11/13
    你现在的峰都不太尖锐,不知道是不是固相微萃取在解吸进样时有问题。解吸温度和流量有没有优化一下?解吸流量大一点、分流比大一点应该会有改善。
    解吸进样一般初始体积比较大,初始柱温低一点有利于聚焦,峰型也许会好一点。
    Insp_9980e5e2(Insp_9980e5e2) 发表: 不好意思,我之前说错了, 我这个用的是顶空固相微萃取做的处理
  • Insp_9980e5e2
    第20楼2018/11/13
    我用的是不分流,解析温度250度,之前初始温度是40度,由于前期峰太宽,分不开,有老师建议我将初始温度调高一点,检测结果也不是很理想o(╥﹏╥)o
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 你现在的峰都不太尖锐,不知道是不是固相微萃取在解吸进样时有问题。解吸温度和流量有没有优化一下?解吸流量大一点、分流比大一点应该会有改善。
