zyl3367898
第11楼2018/11/18
气相上也是溴氰菊酯最后出峰。
MMYG
第12楼2018/11/19
出峰的顺序与色谱柱相关
我是风儿
第13楼2018/11/19
不过溴氰菊酯出峰都是最迟的
第14楼2018/11/19
-1与-5柱上,溴氰菊酯都是最迟的。
jonye_lee
第15楼2018/11/23
按照专家的要求,如果两个峰分不开肯定会被他说色谱条件不满足要求了,所有要自己调整色谱条件把峰分开,分开了什么问题都解决了
第16楼2018/11/23
气质上用不着分开,分不开也可以识别。
豌豆1982
第17楼2018/12/04
我也做氟虫腈方法与环氧七氯有干扰。我做标准曲线,所以浓度高的氟虫腈导致环氧七氯的定量都有问题了。我氟虫腈就做的外标
唔话俾你知
第18楼2018/12/04
我这是做23200.8方法验证所以是按标准上的用内标法,基质配标液再加环氧七氯,单点校正,环氧七氯不定量,氟虫腈用367定量回收率大概有90%,影响倒是不大,日常做检测用外标法应该可以了,就是前处理太麻烦了。
第19楼2018/12/04
外标法不行吗?
第20楼2018/12/05
定性离子重复应该会影响到离子丰度比,从而影响定性
