  • 罗恩斯曼
    第11楼2018/11/18
    谢谢您的建议,我已经重新上传了附件。
    GRANT(fatinsect) 发表:建议楼主转成AIA格式再发上来,要不岛津的文件格式其他人打不开
  • vm88
    第12楼2018/11/18
    aia文件可以在不同软件上打开吗?
  • 罗恩斯曼
    第13楼2018/11/18
    谢谢!进样浓度是 1ug/ml, 因为柱子很短很细(10m x 0.1mm, i.d. 0.1um), 所以才跑了25min, 标准品里面包含37种成分。
    GRANT(fatinsect) 发表:请问进样的浓度多少,程序升温时间短了些,标准物质有 60多种,才跑了25分钟
  • 罗恩斯曼
    第14楼2018/11/18
    谢谢提醒,我更新了附件,已经转换成AIA文件了。麻烦有空时,帮忙看下哈
  • 罗恩斯曼
    第15楼2018/11/19
    标准品的说明上是有具体物质的,C4-C24, 一共有27种成分。 请问“app下下来”是什么意思哈? 那脂类定性一般怎么做呢? 这都是标准品,我都不能将谱图上的峰鉴定到混标里的成分,真不知道对于未知样品的成分怎样去鉴定了,结果怎么才能可靠,哎...
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:有没有具体的物质,app下下来,酯类谱图定性本来我就不太相信的
  • yzguo
    第16楼2018/11/19
    如果是全扫描需要增大进样浓度
  • 407964973
    第17楼2018/11/19
    你要找的是脂肪酸甲酯化的物质,别找错了
  • zwq1973
    第18楼2018/11/19
    里面还是有蛮多脂肪酸甲酯的
  • GRANT
    第19楼2018/11/19
    含量有些低了,建议,配高些,跑长些时间,这样响应高,分离好
    罗恩斯曼(Insm_5717fdad) 发表: 谢谢!进样浓度是 1ug/ml, 因为柱子很短很细(10m x 0.1mm, i.d. 0.1um), 所以才跑了25min, 标准品里面包含37种成分。
  • 罗恩斯曼
    第20楼2018/11/19
    谢谢,可是现在的搜库鉴定,给出的鉴定结果都不对呀。就算是进样浓度低了的话,那鉴定应该不会有问题呀,搞不懂。
    yzguo(yzguo) 发表:如果是全扫描需要增大进样浓度
