dingshx
第11楼2018/11/24
了解一下
检测老菜鸟
第12楼2018/11/24
如果是隔垫的流失,进样口温度降低,它这个峰会跟着温度的变化产生变化,相反如果是柱流失就不会,这是判断是不是隔垫流失的做法
tulipylm0499
第13楼2018/11/24
进样口温度降低后还要要跑个仪器空白吗?
第14楼2018/11/24
是
第15楼2018/11/24
谢谢 准备也把擦下来的liner换去别的gc看看能不能重现鬼峰
第16楼2018/11/26
还是一样有
第17楼2018/11/26
跟原来一样是吧,那就换个隔垫,或者将隔垫放在丙酮里泡一泡
第18楼2018/11/26
隔垫liner都是新的
第19楼2018/11/26
泡一泡
symmacros
第20楼2018/11/26
请不要总是“”了解一下“”这样发帖!不要灌水!
