夏天的雪
第11楼2018/11/29
如果谱图上有,还是可以对照着写的,例如waters的好像就没有,如果是未检出,对应的峰面积是空白
第12楼2018/11/29
计算结果中是这么表述的,现在想了解一下,原始记录中如果涉及到峰面积或者含量该如何填写
dadgoh
第13楼2018/11/30
原始记录,有啥写啥。
lunanjituan
第14楼2018/12/05
我们要求的是峰面积写0,计算结果处写未检出
第15楼2018/12/05
ND应该也行,毕竟是一个意思,看公司要求吧
風痕
第16楼2018/12/06
峰面积仪器输出0就写0,没问题。计算结果再写零就不合适了。是未检出就写未检出,是小于检出限就写小于检出限,同时提供检出限值。
第17楼2018/12/06
没有的呢,不能空着吧
第18楼2018/12/06
好的,谢谢,追问一下,这种情况有没有技术规定之类的,要求具体怎么写
第19楼2018/12/06
嗯,好像有些工作站就是直接输出ND的,只是评审的时候评审老师对 ND提出了质疑
第20楼2018/12/06
仪器输出为0写0肯定是没有问题的,提供检出限也是有规定的,只是对谱图中留白处不知道原始记录中如何填写
