美洋
第11楼2018/11/25
想配置一套新的标准曲线
检测老菜鸟
第12楼2018/11/25
那你问这个问题干啥呢,你哪怕走一个样品配一条标曲都可以
第13楼2018/11/25
能说下 你们怎么配置标液的嘛,纯水用加热嘛
第14楼2018/11/25
标准储备液用溶剂稀释到标准使用液,然后加纯水,不加热。加热干啥
第15楼2018/11/25
水里有三氯甲烷啊,不加热 也不减空白嘛
第16楼2018/11/25
那不是加热,是煮沸。使用煮沸后冷却的纯水。还以为你配完标曲要加热呢
dadgoh
第17楼2018/11/25
这俩化合物易受空气中本底影响,做好每批样品做一下标曲。
PAEs
第18楼2018/11/25
怎么可能一直用,肯定不能一直用的,根据响应值变化去确定!
第19楼2018/11/25
定期进行校准下曲线,最好还是每批都做曲线吧
Insm_ab7bc5cd
第20楼2018/11/25
就是配个质控看看偏差多大
