刘彦刚
第11楼2018/11/27
"污染"他们的机子,应该不致于,看来用户对我们还是比较反感哦!
质谱原理,只能说是会者不难吧!对于我来说,如下的叙述真的让我晕!
样品通过进样系统被送进ICP源中,并在高温炬管中蒸发、离解、原子化和电离,绝大多数金属离子成为单价离子,这些离子以超声波速度通过双锥接口(取样锥和截取锥,1级真空)进入质谱仪真空系统。离子通过接口后,在离子透镜(2级真空)的电场作用下聚焦成离子束并进入四极杆离子分离系统(3级真空)。离子进入四极杆质量分析器后,根据质量/电荷比的不同依次分开。最后由离子检测器(多道脉冲计数器)进行检测,其中最常用的离子检测器是通道式电子倍增器。产生的信号经过放大后通过信号测定系统检出。
戋戋
第12楼2018/11/27
刘老师这么好的记忆力?既然都记住了还有什么不好理解
戋戋
第14楼2018/11/27
你的介绍要比厂家的介绍详细
