  • KKing酱
    第11楼2018/11/27
    主要是氢气气路都拆了,想问下管子内有空气需不需要除去?要怎么除去?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:开机按期间核查程序进行。
  • KKing酱
    第12楼2018/11/27
    会使用到氢气,还是要谨慎点的,主要是氢气气路都拆了,想问下管子内有空气需不需要除去?要怎么除去?
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:可以先以仪器说明书为标准,对气路(气源、气路密闭性和阀门)、电路(电源电压、接地)和色谱仪及配套部件外表进行例行检查,千万不要仓促开机。
  • 检测老菜鸟
    第13楼2018/11/27
    你们是氢气发生器还是氢气瓶
    KKing酱(Ins_b28ae9d6) 发表: 主要是氢气气路都拆了,想问下管子内有空气需不需要除去?要怎么除去?
  • KKing酱
    第14楼2018/11/27
    搬家的时候太仓促了,气路口都没堵诶。还有救吗?仪器买了好几年了包装的箱子都不知道扔哪里了,网上买的纸箱找的最大的尺寸才能装下去。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:搬之前应该把柱子拆下来,进样塔和样品盘取下,所有气路和接口用死堵堵上防止污染,装在有泡沫减震的纸板箱中,最好装机的时候把这个原厂纸箱留下,搬家时有大用。开机前要检查好所有的气路和电路连接,然后装色谱柱和随机附件,再检漏做性能测试。如果要出公证数据,需要重新计量检定。
  • KKing酱
    第15楼2018/11/27
    安平(byron1111) 发表:气源电源,基本维护。
  • KKing酱
    第16楼2018/11/27
    学习啦,谢谢回答
    xiaogumd11(v3247983) 发表:搬到新地方后,除上述外,尽许放置一段时间,让仪器稳定下来,如室温等
  • KKing酱
    第17楼2018/11/27
    是的,就是氢气让我觉得得谨慎,还有就是氢气气路都拆了,想问下管子内有空气需不需要除去?要怎么除去?
    黑色豆子(p3134650) 发表:最基本的就是检查是否漏气了,空气和氮气还好,最重要的就是氢气管路的检查。再有就是线路的链接,插头是否都在原来的位置。
    至于电路方面,即使应该检查应该也是很多人都不会做的吧。
  • KKing酱
    第18楼2018/11/27
    仪器确认指的是?
    PAEs(v2911392) 发表:要做个仪器确认
  • dadgoh
    第19楼2018/11/27
    氢气气路恢复后,先捡漏。然后通气一段时间以置换原来管路里的空气。是FID检测器的话试一下能点火就可以了。以上工作要求实验室保持良好的通风,禁止明火即可。
  • 黑色豆子
    第20楼2018/11/27
    不用除去,产生氢气之后自然就把前面的空气都顶出去了。
    KKing酱(Ins_b28ae9d6) 发表: 是的,就是氢气让我觉得得谨慎,还有就是氢气气路都拆了,想问下管子内有空气需不需要除去?要怎么除去?
