夕阳
第22楼2018/11/27
没看明白,究竟是什么原因造成的空白高啊?
m3314211
第23楼2018/11/27
大概是取酸的东西(枪头啊,吸量管,移液管啊这些)污染了
冰山
第24楼2018/11/27
回安老师:应该是浓度极高的样品污染了进样针头内壁。我把配好的0.2%硝酸(就是测出来信号值为0.0587的)直接接到进样器清洗液进管上,连续清洗七、八次,再测0.2%硝酸信号值为0.0016,这个就差不多了
第25楼2018/11/27
不是,这一点已经否定了
skytoboo
第26楼2018/11/27
遇到过,是进样口可能积盐了。洗一下。石墨锥的进样口。
第27楼2018/11/27
请参看24楼,不过你说的这一点也不得不防
第28楼2018/11/27
如果怀疑是自动进样针内壁被污染的话,马上找一只手动微量加样枪,立刻手动注入与自动进样器同等体积同一个样品看看测试结果,对比一下有无变化不就一目了然了吗?
Insm_e5ea6d7b
第29楼2018/11/28
进样针是毛细管的。建议:更换新的进样毛细管,或者用酒精棉花球擦拭石墨锥,看看吸收值如何
第30楼2018/11/28
老师的这个经验很重要,看样子偶也时常要维护清洗进样毛细管
第31楼2018/11/28
手头没有进样枪,已经有六、七年没用过它了。安老师,当我们遇到问题时,往往没有时间、精力和条件去解决,总是被其它的杂事缠住,想静下心来琢磨一下比较难,常为题外事所累,当然自己的水平低能力差是不容辩驳的
