有水有渝
第11楼2018/11/28
肯定要加磷酸回调pH至酸性,另外可以把乙腈换成甲醇试试,可以延长保留时间
Insm_8e50a097
第12楼2018/11/28
我是新手,一直不太明白,PH值的调节,是根据化合物的性质,为了降低离子化吗?根据PKA怎么调节呢?我查了甘氨酸PKA=2.34(-cooh)PKA=9.6(-NH3)乌洛托品PKA=5.1,根据这个选择PH值吗?为什么要加三乙胺呢?原因不太明白,能麻烦稍微详细讲解一下吗?谢谢谢谢,实在是弄不明白
夏天的雪
第13楼2018/11/29
加了三乙胺貌似分开了,只是基线不好,可能与三乙胺有点关系。三乙胺可以用来调pH也有防止拖尾的作用。可以将已经换成甲醇试试,用250的长柱试试。这两个物质的保留时间有点靠前
小白
第14楼2018/11/30
朋友 我也不明白的的困惑 解决了能告诉我一下么
第15楼2018/11/30
嘿嘿好的
第16楼2018/11/30
我那个图是单纯的打标品的图,好像是因为我的PH值调节太高了的原因
言逊
第17楼2018/12/01
来,给你个文献方法试一试,看看能不能拯救你。
第18楼2018/12/01
楼主是分离不好,您这是单品测定,不要考虑分离
第19楼2018/12/01
可以调节pH值,看看能否有效果,用磷酸或者三乙胺调,或者可以考虑用磷酸盐-磷酸缓冲溶液做流动相
第20楼2018/12/01
说不定能测好呢,不试试咋知道!
