qianguiyun1
第11楼2018/12/02
是不是标准溶液没有和试样一样加酸?
有水有渝
第12楼2018/12/02
干灰化法处理的,有机物就10%左右的无机矿混合物。主要问题是同时同样测定,留样的182样品也与现在的样品同比例增高了,对照品从母液开始重配了,不是没加酸
第13楼2018/12/02
位置没动过,及时动了,标准曲线降低,没理由样品反而也升高
雨红星宇
第14楼2018/12/03
原吸是这样,同一个人相同的条件及仪器,2次得出来的结果都很有可能不想同的,影响因素太多,如果你的的灵敏度和相关系数满足要求的话,其实是可以允许的
第15楼2018/12/03
线性没有问题,结果跟理论值和长期检测结果异常太大,肯定是有问题的,后面用外购的标准溶液与内部的单标再对比一下看看,原来都是用的混标。样品的基体干扰从长期结果来看是没有问题的,且每次检测都开了背景校正
冰山
第17楼2018/12/03
两次标曲的斜率不同,上面的标曲前几点信号值较大而最后两个点信号值较小,下面的标曲相反。结果是上面的标曲斜率小于下面的,线性回归系数也比下面的小。相对而言下面的标曲要更好些。是否可以说明下面的仪器状态好于上面的?两次测定同一个样液信号值不同,除仪器信号波动外,也可能与样液不够均匀有关。
第18楼2018/12/03
所以下面的数据是正常的,上面的数据是异常的。样品不均不会多个样品同时不均,已经反复检测2-3次,不可能每是都是偶然,现在最大的怀疑还是标曲
江中飞鱼
第19楼2018/12/03
这个问题应该没那么复杂。主要是同样样品浓度经过两次测量得到的值不同,按理说标液的吸光度降低了,样品的吸光度也应该降低,但是楼主的样品的吸光度反倒提升了,最好检查一下样品处理过程中是否有问题,建议做加标回收实验验证一下
第20楼2018/12/03
楼主遇到的这种现象我想大家都遇到过。前两天我测样时,同一个样前后两次测定信号值就不同,到哪说理去?只能认为样液不均匀了
nphfm20111977
第21楼2018/12/03
会不会仪器没有稳定?
