  • Insm_be071b93
    第11楼2018/12/03
    Kb_wax30m*0.32mm*0.5um
    dadgoh(dadgoh) 发表:色谱柱规格?
  • 陌路飘雪
    第12楼2018/12/03
    40度柱温保持10min,在10每分钟升到100,再来个后运行,没啥问题
  • dadgoh
    第13楼2018/12/03
    我们0.25膜厚,70度恒温没问题。
    Insm_be071b93(Insm_be071b93) 发表:Kb_wax30m*0.32mm*0.5um
  • nphfm201119771
    第14楼2018/12/03
    依据?
    陌路飘雪(v3142962)发表:40度柱温保持10min,在10每分钟升到100,再来个后运行,没啥问题
  • xiaogumd11
    第15楼2018/12/03
    二硫化碳与苯挺好分离,是不是柱子分离度下降了?老化一下试试
  • 安平
    第16楼2018/12/03
    有图么?
  • wazcq
    第17楼2018/12/03
    0.1ug/ml 是水中还是二硫化碳中的?
  • Insm_52cfbd0e
    第18楼2018/12/03
    提高灵敏度使各组分分离度达到最佳,例如分流比、柱压,氢气氧气流量、程序升温温度设置都要调成最适宜你所用的气相色谱仪的型号的测定条件。
  • yy_0324
    第19楼2018/12/04
    学习相关知识内容!
  • PAEs
    第20楼2018/12/04
    老化下柱子试试
