言逊
第11楼2018/12/06
仪器进样一开始不都是会自动调零的么?
初心
第12楼2018/12/06
你调量程缩小就好看了
dadgoh
第13楼2018/12/06
基线不好,需继续冲洗柱子。压力没问题的。
检测老菜鸟
第14楼2018/12/06
你的量程调的太小,调大一点再看,我觉得基线也还好,不过你那是峰吗
1只喵
第15楼2018/12/07
量程是指Y轴吗?那几个是溶剂峰来的
第16楼2018/12/07
好的
第17楼2018/12/07
ok,明白了
第18楼2018/12/07
嗯,你缩小看下,我觉得应该是挺平滑的
第19楼2018/12/07
请问一下…量程怎么调…我没发现可以调量程的
m3169744
第20楼2018/12/08
这压力线可以了,你可以参考一下四元泵里面的wave值,低于3%就是已经平衡好了,不用担心。如果一直达不到要求,还可以调整一下方法里面的压缩因子,按照流动相成分调整压缩因子就可以。
