Insm_22fdb108
第11楼2018/12/10
按道理说,如果机器有污染,那我打的空白都是会有很大的数值,但是我的空白没有。如果是我的前处理有污染,那应该是所有的产品都会有数值,但是也没有。我也做过以前测出来是很低数值的产品,测出来的数值也是很低。所以排除了这个污染的问题
tang566
第12楼2018/12/10
峰度比呢?
第13楼2018/12/10
萘:128:127:129=100 : 13.41 : 9.86杂质峰:128:127:129=100 : 14.41 : 10.34
symmacros
第14楼2018/12/10
是两个原来分裂的峰一起出峰了
第15楼2018/12/10
那有什么办法可以分开两个峰,因为离子比例也相似,沸点也相似。还是我应该把总流量降低,不应该吹到40ml/min那么大?然后还有那个菲,不知道为什么总是会测到有浓度出来,上一年测的浓度为0ppb的,今年再重测一次,就测出有200ppb。证明不是前处理带来的污染。
第16楼2018/12/11
优化程序升温,以前的条件可以分开两个峰,现在不能,可能是柱子使用久了,柱效变低,同时柱子截过,柱子变短所至。
valorb
第17楼2018/12/11
优化柱温和分流比
第18楼2018/12/11
第19楼2018/12/11
我觉得现在不能分开两个峰,我估计可能是我总流量加大了。然后会不会就是把两个峰吹得更紧密在一起。然后那个以前还可以看出来是两个峰的时候是13ML/MIN的。现在变成了40
anita0628
第20楼2018/12/11
感觉你升温程序那么复杂?根据标准来的吗?
