安平
第11楼2018/12/11
密封良好的话,气体如何排出呢?
Carlo12
第12楼2018/12/11
在燃烧室顶部有个排气孔位,只是燃烧室和喷嘴底座之间的连接是直接扣上去的,没有加密封件之类的。
第13楼2018/12/11
晃动也只是可以轻微的晃动的,按理说气体从底座的管子进去,直接就会在燃烧室里燃烧掉了,应该也不太会从里面漏出去吧。。。
第14楼2018/12/11
他们也是直接将燃烧室扣在底座上的吗?
第15楼2018/12/11
因为是老检测器,之前买的也没有密封件之类的,但现在测试发现浓度太低的根本测不出来。
荆棘鸟
第16楼2018/12/11
直接放,贴合的很好,不过有一个橡胶密封O圈。
第17楼2018/12/11
这个老FPD检测器本身的灵敏度不是很好,能做到0.01ppm就不错了,优点专一性检测器,抗干扰能力强。
第18楼2018/12/11
哦哦,那我这个没有贴合的那么好,也没有加密封圈,不知道是不是这个原因才导致的检测限不是很低的。。。。。。
第19楼2018/12/11
现在这个检测器如果测标品,多大浓度可以出峰,2-3倍信噪比。
dadgoh
第20楼2018/12/11
漏气会使助燃气不足。
