检测老菜鸟
第11楼2018/12/10
减小一点进样量看看峰型,0.5微升。
wazcq
第12楼2018/12/10
柱子不合适
dadgoh
第13楼2018/12/10
增加分流比,进样量0.2ul试试。
荆棘鸟
第14楼2018/12/10
按照试标签说明,试剂纯度较高,出一个峰是正常的,其他的杂质峰很小或者不出峰。
第15楼2018/12/10
峰很宽,估计是柱过载了,减少进样量,换一个极性柱可以改善峰型。
m3160432
第16楼2018/12/10
我这边用户做乙二醇我记得用的是624的柱子。还有因为浓度大,我这边分流比用到120。其实也简单,你把那几种杂质单独进做个定位就知道了。我记得一共是18种吧,做下数据比较就知道怎么回事了。
Insm_7c3a53bc
第17楼2018/12/10
感谢各位大佬,明天再一一试验
xiaogumd11
第18楼2018/12/10
换个柱子试试,可能像上面老师说的没有分开
zyl3367898
第19楼2018/12/10
减少浓度,进样试试。
xx_dxd_xx
第20楼2018/12/10
楼主就不能一次性把情况说完整吗,一层层挤牙膏看着够累的。你的柱子不合适,-5是弱极性柱,乙二醇是强极性,峰肯定是不好看的。强极性物质不能用弱极性柱,换成强极性的wax柱或者中等极性的1701柱就有好峰型了。纯物质只出一个峰是正常的,毕竟杂质很少。而且你的柱温太高了,即使有杂质也没分开。
