麋鹿先生
第11楼2018/12/12
看了的,也用那些参数做过标准曲线,做不出来
xx_dxd_xx
第12楼2018/12/12
福立9790的设计比较坑爹,又没有刻度又没有表显示,只能用流量计测,要把管道先拆开测,调好再装回去。没别的办法。
第13楼2018/12/12
要先调柱前压,确定之后再调尾吹阀。柱前压改变的话,尾吹还要重新调。
yifan1117
第14楼2018/12/12
不同厂家的仪器,参数设置不一样吧。
uameoo
第15楼2018/12/12
给厂家的工程师打电话。
安平
第16楼2018/12/12
估计需要测量分流流量
一条鱼
第17楼2018/12/12
我是福利工程师
Insp_50d5b8c7
第18楼2018/12/12
楼主你们fid测苯的极限是多少
第19楼2018/12/12
我和楼主用的一样的软件仪器,也在测苯能否加个qq交流下qq号2460955290
第20楼2018/12/13
我还不懂这个
