Insm_7c3a53bc
第11楼2018/12/15
谢谢大神,我试试
第12楼2018/12/15
我试试看,谢谢大神
GRANT
第13楼2018/12/15
含量高了,要适当稀释
PAEs
第14楼2018/12/15
减少进样量或者减小浓度试试
xx_dxd_xx
第15楼2018/12/15
你这进样量大的吓死人啊。。。进纯液体,分流比加大到几百都遭不住啊。你要是测乙二醇中的杂质是要进纯液体,但是温度又太高了。初始至少比现在降低50度,然后程序升温
检测老菜鸟
第16楼2018/12/15
溶剂0.2ul,分流比100:1,温度可以设置50或者70
荆棘鸟
第17楼2018/12/15
三分多钟出的那几个峰过载,其实很可能是一个物质乙二醇,减少进样量或增大分流比改善峰型。柱子是可以的,降低柱温使组分的保留时间延长。您是要分析试剂纯度吗?
xiaogumd11
第18楼2018/12/15
加大分流比,如 99:1试试
第19楼2018/12/16
目前只是想测乙二醇溶液的浓度
第20楼2018/12/16
是要测纯度,我试试看
