rabbit123
第11楼2007/01/12
代入并不代表标准曲线就会通过原点标准曲线一般是用最小二乘法拟合出来的[/quote]楼上的意思是代入(0,0)点了?
什么都不懂
第12楼2007/01/12
同意。
高卧东山
第13楼2007/01/12
楼上的意思是代入(0,0)点了?[/quote]这又回到原问题上了,我基本赞同4楼的观点,如果(0,0)是做出来那就该代入。有些时候拿蒸馏水作对照,那空白就可以代入作为一点(就是x轴等于0)但是空白的吸光度不一定是0,是的话满足(0,0),不是则为(0,y)不过如果楼主的意思是凭白人为加上一个(0,0),那肯定是不对的
hyf801270
第14楼2007/01/12
代入和不代入的计算都有道理的, 好好去理解一下。
livingston2
第15楼2007/01/12
(0,0)点一定要带入计算。
过路人
第16楼2007/01/12
楼主提的确是个问题,尚没有统一.这里不是许多人误解的过不过零点的问题.而是这一点(基本不过零)参不参加最小二乘拟合的问题.仪器厂商设计的软件中,标准空白点有些仪器是参加最小二乘拟合的,而还有不少仪器没有参加拟合----它被作为各标准减去的固定值.似乎前者更合理些.但是,这二种方法的误差很小,没有必要硬性规定用那一种.
chy813
第17楼2007/01/13
可用这个点做参比.
第18楼2007/01/16
实验中要求是以水为参比的呀.总的说,好象更认同代入0,0的.
njyudi
第19楼2007/01/17
手工做曲线是不需代入的,
fb66
第20楼2007/01/17
做标准曲线的时候,空白点(0,0)代入回归方程。理论上空白值的吸光度为零,实际上并不为零。为了使标准曲线更好地应用,每次测定样品时我们都要测定一个空白,计算时使用扣除空白后的吸光值来计算样品浓度。如果曲线与样品分析同用一个空白,拟合曲线时可以不用扣除空白,样品亦然。我的理解,供参考。
