蛋蛋
第11楼2018/12/22
现在这个就是并联的两个fid,但机子只显示出一个检测器,我也不懂怎么设置了!
安平
第12楼2018/12/22
仪器设计是这样的,只有一个fid
第13楼2018/12/22
改成一路的话,那如何同时做甲烷和总烃?一个图出两个指标的峰?
第14楼2018/12/22
能详细说说么?
dingshx
第15楼2018/12/23
了解一下
hejiahuan
第16楼2018/12/23
看楼主发的图,你的系统应该是双柱双检测器的系统。
zyl3367898
第17楼2018/12/23
是不是设置有问题,要进配置里设置吗?
荆棘鸟
第18楼2018/12/23
是不是两个FID都要配置进去?
文昌鱼cz
第19楼2018/12/24
我这边是两根柱子连在一起的,然后是第二个流路采的总烃甲烷的样。
第20楼2018/12/24
问题是机子只能显示出一个检测器,这个检测器是并联的
