不好请呀,机子还在保修器内,弄出故障工程师免费上门服务,但是要是直接让工程师来,人家一是没时间不愿意,另外一个是要花钱呀。所以我们主任说,随便我折腾,只要不硬拆零件或者伤到自己都行,搞坏了就叫工程师。。。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这两个进样口的epc是一样的,气种类不同只要设置一下就好了,换用是没问题的。
但是你还接了顶空和热解吸,这两个的连接有点麻烦,涉及到载气互相控制的问题。一般的接法是用主机的epc替代顶空的载气控制,管路连接最好请工程师上门弄。你比较熟悉的话自己弄其实也可以的。
