Insm_e5ea6d7b
第11楼2018/12/26
建议从这几方面:1、配20PPB铅标准溶液,加基改情况下,固定一个原子化温度,优化灰化温度(选择最高吸收值的哪个温度作为最佳灰化温度)。再固定灰化温度,优化原子化温度。2、器皿不洁 ,需要重新在1:1.5(V:V,硝酸:水)浸泡液里浸泡器皿。3、单独检测 硝酸钯基改、硝酸铵基改、水的吸收值,判断哪个是造成标准空白大的“元凶”,更换试剂做检测
第12楼2018/12/26
最终目标是把标准空白降低到0.01(个人估计数。以经验丰富老师的指导为准)以下。
第13楼2018/12/26
补充如下:取下进样针在5%硝酸里超声60分钟,用棉签蘸无水乙醇擦拭石墨锥
zfx8380062
第14楼2018/12/26
基改是硝酸铵和硝酸钯
第15楼2018/12/26
对比火锅料和鸡蛋的峰
第16楼2018/12/26
加基改和不加基改的鸡蛋数据对比
第17楼2018/12/26
试剂空白主要是硝酸钯,这么大的标准空白可以用吗?特别奇怪的是,加基改后测试质控点符合,但是测试鸡蛋样品值都是负的特别多,加超样品也是负值,你看一下我发的图
第18楼2018/12/26
空白高的话测试的质控点应该也会偏低,但是质控点是完全正常,测试鸡蛋和鸡蛋加标都是负值
雨红星宇
第19楼2018/12/26
你的样品有基体干扰,导致了你加标后的样品为负值,前处理是否合适?得到的溶液是否澄清?还有你的背景校正线怎么会在x 轴下边呢?我做的一直都在x 轴上边,而且基本上都是与样品线呈现相同的步调,你的有些图怎么看起来背景校正线很丑呢
第20楼2018/12/26
硝酸钯和硝酸铵各用3微升,或各用2微升。试试,能不能稍微降低标准空白
