Insm_e5ea6d7b
第21楼2018/12/26
有什么进展或有了好办法请在帖子里留言
zfx8380062
第22楼2018/12/26
样品液是澄清透明的,背景峰丑的,在轴下面的都是没有加基改的,加基改后都还可以,但是测试质控点时候完全符合,测试样品和样品加标都出现了负值,应该都是扣除的一样的空白
第23楼2018/12/26
嗯,我再尝试一下,我问了其他实验室的基体改进剂,硝酸钯的试剂空白都很高
第24楼2018/12/26
我用这两种基改没有什么经验,硝酸铵可以随意购买不?是不是管制化学品?
雨红星宇
第25楼2018/12/26
你质控样品,加标样品以及样品,都是相同的操作制备的吗?
第26楼2018/12/26
我们没用硝酸钯,用的磷酸二氢铵和硝酸镁。你的标准方法里面规定了基改品种和用量吗?没有的话可以试试我说的基改剂
第27楼2018/12/26
火锅底料属于高盐分样品,铅项目检测起来确实存在难度,比大米难多了。有篇论文提到仅仅用硝酸铵做基改就基本完成任务,但是标准空白略微有点高。此外酱油的铅也是相当难度
第28楼2018/12/26
测的质控点,配了一个浓度,不是质控样,前处理是一样的
第29楼2018/12/26
常规实验用的试剂,看资料说测高盐分样品硝酸铵更好一点
第30楼2018/12/26
标准推荐硝酸钯和磷酸氢二铵,实验室没有磷酸氢二铵就用硝酸铵替代了,我之前做过硝酸镁和磷酸氢二铵的,残留的杂质特别多,石墨炉里面脏的快
