lijing320323
第21楼2018/12/26
是不是没有分开?
symmacros
第22楼2018/12/27
有可能影响干扰后面同学的出峰,可能出现基线不好,或没有的物质出来。这个温度估计可以把40出来。然后再适当调整时间。
Insp_e9150d59
第23楼2018/12/27
老师您知道C40在280度下出峰时间的经验值一般是多少吗?
第24楼2018/12/27
不止,而且现在看来同一个物质是分裂成好几个峰
第25楼2018/12/27
你这个程序升温什么时候出来我不知道,你试试看。
wazcq
第26楼2018/12/27
有些项目是不分流进样,正构烷烃也只能不分流进样了吧
第27楼2018/12/27
许多没出来,峰型不好,前面的没有分开。
第28楼2018/12/27
我的样品已经测完了,是不分流进样。最后测系列烷烃,理论上方法要保持一致。但我觉得,分流只是控制有多少含量的物质进入检测器,并不改变物质种类,测系列烷烃也只是要个保留时间。所以测系列烷烃改成分流应该可以。不知道这样想对不对?
第29楼2018/12/27
好的,多谢老师!
第30楼2018/12/27
是的,不同分流比不同的进样方式都可以。
