Insp_e9150d59
第39楼2019/01/01
不好意思老师,这几天没关注论坛,回复不及时请谅解。
第一张便是跑出来的图,看到终于成柱了也没再细看就回复了您,刚刚仔细看了一下,有几个地方确实还是有疑问。
1.这三个小峰和后面临近的大峰NIST鉴定为同一物质,我分流比设的20:1,还存在峰分离的情况,是分流比还应该设高点么如40:1?
2.测定方法是溶剂延迟5分钟,那么前五分钟是不采集的,0.40s处为C8,0.60s处为C7,2.4s处为C11,所以这个出峰时间是否意味着烷烃保留时间要都加上5分钟?比如C11在这个图上暴露时间为2.344s,则计算的时候再加上5分钟为7.344s?
我的样品测定方法是溶剂延迟3分钟(现在有经验了觉得自己真抽,溶剂延迟都设为0多好,当时不会全是参照别人方法来的),那计算保留指数的时候我样品的所有物质出峰时间是不是也要加上3分钟再按照公式和烷烃保留时间比对?
3.这是升温至280度后基线漂移,有小峰但NIST鉴定就基本都为含氧物质了,是否就意味着C40没有出来反而出现了柱流失?如果出现了柱流失那还继续280度一直跑么直到C40出来。
4.现在这图能用了么,还是还需要再跑一次?
问题有点多,谢谢老师了!
Insp_e9150d59
第41楼2019/01/01
3.我打算按照出峰往后排,第一个是C11,68分钟出来C34。因为NIST出来的排序match相差不大,碳数可以对上。但将将基线漂移前75min那个峰我不知道要不要算是C35,NIST里match高的前二三十个都没有C35,如果这样的话就是出到碳数34,再后面出来的都是含氧物质。
我担心C40留在柱子中损害柱子,这危害有多大?柱子的温度上限是325度,如果不是柱流失的话,那老化萃取头的时候单跑一次280度3,4个小时应该可以吧,或者就一直跑,看什么时候C40能出来,这样可以吗?
Insp_e9150d59
第42楼2019/01/01
老师,溶剂延迟那个还是想问一下,我知道溶剂延迟是为了避免溶剂过多损害灯丝,那按道理开了溶剂延迟3min也只是前三分钟没有质谱图,但总离子流图应该是全的啊。现在溶剂延迟3min就会导致原本该是1min多点出峰的乙醇在酒样中居然测不到(乙醇1min多点出峰是参考的别人文献,酒样酒精度至少7度以上肯定有乙醇),1min多点根本没有峰,全部几十分钟下来也没有乙醇的峰,这是不是不应该啊?
